guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Zafira
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le contact est coupé et retirer la clé (position OFF) |
| 2 | Sur le tableau de bord, afficher le compteur journalier (Trip/0.0) |
| 3 | Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur journalier |
| 4 | Tout en maintenant le bouton, tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord sans démarrer le moteur |
| 5 | Poursuivre la pression pendant environ 10 secondes jusqu’à l’affichage de « ---- » ou du message « InSP » |
| 6 | Relâcher le bouton ; la réinitialisation est réalisée lorsque l’affichage revient au compteur normal |
| 7 | Couper le contact (OFF), puis remettre sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint |
