Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Fiat Uno PH 3
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Fiat Uno PH 3 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Fiat Uno Phase 3.
Sur le Fiat Uno PH 3, la prise OBD2 est généralement positionnée sous le tableau de bord, à gauche de la colonne de direction ou près de la boîte à fusibles.
Ce modèle, plus récent, est souvent équipé d’un connecteur standard au format 16 broches compatible avec la majorité des valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Fiat Uno PH 3.
Que vous soyez un passionné de mécanique ou un utilisateur souhaitant anticiper les pannes, cette opération est rapide et accessible à tous.
cache plastique sous volant fiat uno ph 3
prise obd fiat uno ph 3
Outils de diagnostic spécialisés pour Fiat Uno PH 3
iCarsoft France propose une gamme d’outils de diagnostic conçus spécifiquement pour la Fiat Uno PH 3. Cette troisième phase, principalement commercialisée en Amérique Latine jusqu’au début des années 2010, reprend l’héritage de la citadine mythique avec une mise à jour esthétique et technique. Les motorisations incluent notamment les blocs essence 1.0 Fire, 1.3 et 1.4 Flex, dotés de systèmes d’injection électronique modernes et de gestion moteur optimisée.
Les valises de diagnostic iCarsoft permettent un accès complet aux calculateurs moteur, ABS, airbag (selon versions), ainsi qu’à certains modules de confort. Les fonctions incluent la lecture et l’effacement des codes défauts, l’affichage en direct des paramètres (régime moteur, température, pression d’admission, tension batterie…), et les tests d’actionneurs tels que la pompe à carburant, la vanne EGR ou encore les injecteurs.
La Fiat Uno PH 3 est équipée d’une prise OBD-II standard 16 broches, généralement située sous le tableau de bord côté conducteur. Elle utilise les protocoles OBD les plus courants (ISO 9141, KWP2000, CAN), garantissant une compatibilité parfaite avec les valises iCarsoft.
Pour un diagnostic fiable, rapide et adapté à votre Fiat Uno PH 3, les solutions iCarsoft vous offrent l’autonomie nécessaire à un entretien efficace. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel Fiat .
