Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford Escape PH 2
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Escape PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Escape Phase 2, restylage du SUV compact de Ford commercialisé à partir de 2007.
Sur le Ford Escape PH 2, la prise OBD2 se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, à gauche de la colonne de direction, au-dessus de la pédale de frein.
Elle est facilement accessible, souvent sans cache, et peut être utilisée immédiatement avec une valise compatible OBD2 sans adaptateur particulier.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Escape PH 2.
Que vous soyez un passionné d’entretien ou un utilisateur soucieux de prévenir les pannes, cette manipulation est simple et rapide.
pedalier ford escape ph 2
prise obd ford espace ph 2
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford Escape PH 2
iCarsoft France propose une gamme d’outils de diagnostic conçus spécifiquement pour le Ford Escape PH 2. Apparue à partir de 2008 sur certains marchés, cette seconde génération du SUV compact Ford s’est modernisée avec un design plus robuste, de nouvelles motorisations essence ou hybrides, et une électronique embarquée plus avancée que sur la phase précédente.
Les valises iCarsoft sont totalement compatibles avec le Ford Escape PH 2 et permettent d'interroger les calculateurs moteur, boîte automatique, ABS, airbags, modules hybrides, et équipements de confort. L’utilisateur peut lire et effacer les codes défauts, visualiser les données en temps réel (régime moteur, débit carburant, température boîte, tension batterie, etc.) et effectuer des tests d’actionneurs ou des adaptations selon le système.
Le Ford Escape PH 2 dispose d’une prise de diagnostic OBD-II standard 16 broches, située sous le tableau de bord, côté conducteur. Il utilise des protocoles OBD-II de type CAN, PWM ou ISO selon la version et l’année. Les outils iCarsoft garantissent une compatibilité optimale avec tous ces protocoles.
Pour assurer le bon fonctionnement de votre Ford Escape PH 2, détecter rapidement une panne ou anticiper une défaillance, les solutions iCarsoft sont précises, simples d’utilisation et adaptées à tous les profils : particuliers comme professionnels. Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur le site Ford .
