Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Explorer PH 1 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise de diagnostic sur votre Ford Explorer Phase 1, SUV emblématique lancé au début des années 90.
À cette époque, tous les modèles n’étaient pas encore équipés de la norme OBD2, notamment les versions antérieures à 1996.
Sur le Ford Explorer PH 1, la prise de diagnostic se trouve en général sous le tableau de bord, côté conducteur, à proximité de la colonne de direction. Pour les modèles avant 1996, il peut s’agir d’un connecteur EEC-IV situé dans le compartiment moteur, près de la boîte à fusibles ou de l’aile gauche.
Pour accéder aux données du véhicule, un adaptateur Ford spécifique peut être requis selon l’année de fabrication.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur de diagnostic de votre Ford Explorer PH 1.
Si votre modèle est postérieur à 1996, il sera équipé d’un connecteur OBD2 16 broches standard. Une fois branché, votre outil de diagnostic pourra lire les codes défauts, interroger les calculateurs et vous accompagner dans l’entretien du véhicule.
Cette procédure est particulièrement utile pour les motorisations V6 très répandues sur cette génération.
