Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford Explorer PH 2
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Explorer PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Explorer Phase 2, SUV familial robuste commercialisé de 1995 à 2001 selon les marchés.
Sur le Ford Explorer PH 2, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, à droite de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales.
Elle est accessible sans outil ni démontage, et son format 16 broches est compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques OBD2.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Explorer PH 2.
Une fois connecté, votre outil de diagnostic pourra interroger les calculateurs, lire les défauts, effacer les voyants et suivre les données moteur en temps réel.
Cette opération est utile pour entretenir efficacement les motorisations V6 SOHC ou V8 présentes sur cette génération.
Habitacle Explorer PH 2
Prise obd explorer ph 2
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford Explorer PH 2
iCarsoft France propose une gamme d’outils de diagnostic conçus spécifiquement pour le Ford Explorer PH 2. Produite dans les années 2001 à 2005, cette seconde génération marque une avancée technologique significative avec un design revu et une électronique embarquée enrichie. Elle intègre des motorisations V6 et V8, ainsi que des systèmes comme le contrôle de stabilité, les airbags multiples, et la gestion électronique du 4x4.
Grâce aux valises de diagnostic iCarsoft, il est possible de lire et effacer les codes défauts, accéder aux modules ABS, transmission, airbag, 4x4, climatisation, et même certains éléments de confort. Les données en direct permettent une surveillance précise : température moteur, régime, tension batterie, capteurs O2, etc.
Le Ford Explorer PH 2 est équipé d’une prise OBD-II 16 broches située sous le tableau de bord, côté conducteur. Il utilise les protocoles OBD-II standards (SAE J1850 PWM ou CAN), parfaitement pris en charge par les valises iCarsoft multimarques compatibles USA.
Pour maintenir les performances et la sécurité de votre Ford Explorer PH 2, les outils iCarsoft constituent un choix fiable et économique. Ils vous permettent de diagnostiquer vous-même votre véhicule, d’éviter les erreurs coûteuses, et de mieux planifier les réparations. Pour plus d’informations sur votre SUV, visitez également le site officiel Ford .
