Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford F-150 PH 1 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford F-150 Phase 1, pick-up robuste produit à partir de 1997 pour la dixième génération du modèle (1997–2003).
Sur le Ford F-150 PH 1, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, à droite de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales.
Il s’agit d’un connecteur standard 16 broches, facilement accessible sans outil, conforme à la norme OBD2 en vigueur sur tous les véhicules essence vendus aux États-Unis à partir de 1996.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford F-150 PH 1.
Une fois branché, votre outil de diagnostic pourra interroger les calculateurs du véhicule, lire les défauts, effacer les codes erreurs et afficher les données moteur en temps réel.
Ce diagnostic est particulièrement utile pour les motorisations V6 4.2L ou V8 4.6L / 5.4L qui équipent cette génération du F-150.
