Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford F-150 PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford F-150 Phase 2, correspondant à la onzième génération du modèle produite de 2004 à 2008.
Sur le Ford F-150 PH 2, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, à droite de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales.
Il s’agit d’un connecteur 16 broches conforme à la norme OBD2, facilement accessible sans outil. Il permet un branchement rapide avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford F-150 PH 2.
Une fois connecté, votre outil de diagnostic pourra lire et effacer les codes défauts, interroger les calculateurs et afficher les données en temps réel.
Le diagnostic est particulièrement utile pour les moteurs V6 4.2L, V8 4.6L ou V8 5.4L Triton équipant cette génération.
