Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford F-150 PH 3 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford F-150 Phase 3, correspondant à la douzième génération produite de 2009 à 2014.
Sur le Ford F-150 PH 3, la prise OBD2 se situe sous le tableau de bord, côté conducteur, juste à droite de la colonne de direction et au-dessus des pédales.
Ce connecteur 16 broches au format standard est directement accessible, sans cache ni outil, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques OBD2.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford F-150 PH 3.
Une fois la valise branchée, vous pourrez lire les codes défauts, interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS ou airbag, et suivre les données en direct.
Ce diagnostic est indispensable pour l’entretien des moteurs V6 3.7L, EcoBoost 3.5L ou V8 5.0L qui équipent cette génération.
