Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford F-150 PH 4 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford F-150 Phase 4, quatorzième génération du pick-up emblématique lancée à partir de 2015.
Sur le Ford F-150 PH 4, la prise OBD2 se situe sous le tableau de bord, côté conducteur, à droite de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales de frein et d'accélérateur.
Elle est directement accessible, sans démontage, et au format 16 broches standard, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford F-150 PH 4.
Une fois connecté, votre outil de diagnostic pourra interroger tous les modules du véhicule (moteur, transmission, ABS, airbag, etc.), lire les défauts, les effacer et analyser les données en temps réel.
Ce diagnostic est essentiel pour le suivi des motorisations EcoBoost, V6 3.3L ou V8 5.0L Coyote qui équipent cette génération.
