Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Flex ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Flex, grand SUV familial produit entre 2009 et 2019, principalement pour le marché nord-américain.
Sur le Ford Flex, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, juste au-dessus de la pédale de frein et à gauche de la colonne de direction.
Elle est conforme au format standard 16 broches OBD2, accessible sans outil ni démontage, et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Flex.
Une fois la valise branchée, vous pourrez lire les codes défauts, effacer les voyants, interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS, airbag, etc., et surveiller les données en temps réel.
Ce diagnostic est indispensable pour les motorisations V6 3.5L atmosphérique ou EcoBoost qui équipent le Ford Flex.
