Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Focus PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement du connecteur OBD2 sur votre Ford Focus Phase 2, deuxième génération du modèle produite entre 2004 et 2011.
Sur la Ford Focus PH 2, la prise OBD2 se situe sous le tableau de bord, côté conducteur, à gauche de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales. Elle est parfois protégée par un petit cache plastique à retirer.
Ce connecteur est au format OBD2 standard 16 broches et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Focus PH 2.
Une fois votre valise branchée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS, airbags, etc., lire les défauts, effacer les voyants et consulter les données en temps réel.
Ce diagnostic est valable sur toutes les motorisations essence et diesel de cette génération.
