Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford Focus PH 3
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Focus PH 3 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Focus Phase 3, produite entre 2011 et 2018.
Sur la Ford Focus PH 3, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, juste au-dessus de la pédale de frein, légèrement à droite de la colonne de direction.
Le connecteur est au format 16 broches standard, facilement accessible sans outil et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Focus PH 3.
Une fois la valise branchée, vous pourrez interroger les calculateurs (moteur, ABS, airbags, transmission…), lire les défauts, les effacer et analyser les données en temps réel.
Ce diagnostic est compatible avec toutes les motorisations : essence EcoBoost, diesel TDCi ou versions Flexfuel.
vide poche ford focus ph 3
prise obd ford focus ph 3
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford Focus PH 3
iCarsoft France propose des outils de diagnostic haut de gamme spécifiquement adaptés au Ford Focus PH 3. Ce modèle, lancé au début des années 2010, bénéficie de nombreuses améliorations électroniques : gestion moteur optimisée, systèmes de sécurité active, aides à la conduite, et modules de confort avancés.
Nos valises iCarsoft sont conçues pour lire et effacer les codes défauts sur l’ensemble des calculateurs du véhicule. Vous pouvez également accéder aux données en temps réel (pression turbo, température moteur, débitmètre, position des volets de climatisation…), effectuer des tests d’actionneurs, réinitialiser les entretiens, et suivre les fonctions ABS, airbags, ESP, direction, etc.
La prise de diagnostic du Ford Focus PH 3 est accessible sous le tableau de bord côté conducteur. Conforme à la norme OBD-II, elle utilise principalement le protocole CAN, reconnu immédiatement par tous les outils iCarsoft compatibles multimarques.
Nos solutions permettent de maintenir votre Ford Focus PH 3 dans un état de fonctionnement optimal tout en évitant des frais d’entretien inutiles. Fiabilité, facilité d’utilisation et couverture complète font des valises iCarsoft un allié indispensable. Pour en savoir plus sur le véhicule, consultez Ford .
