Où se trouve la prise OBD de diagnostic sur Ford Focus PH 4
Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Focus PH 4 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement du connecteur OBD2 sur votre Ford Focus Phase 4, quatrième génération lancée à partir de 2018.
Sur la Ford Focus PH 4, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, à droite de la colonne de direction et juste au-dessus de la pédale de frein. Un petit cache rabattable peut la masquer.
Ce connecteur OBD2 16 broches est standard, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques et directement accessible sans outil.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Focus PH 4.
Une fois branchée, votre valise de diagnostic pourra lire et effacer les codes défauts, interroger les calculateurs (moteur, ABS, airbags, transmission…), et suivre les données en temps réel.
Le diagnostic est compatible avec toutes les motorisations disponibles, dont les versions EcoBoost, mild hybrid (mHEV), diesel EcoBlue et Flexifuel.
vide poche ford focus ph 4
prise ford focus ph 4
Outils de diagnostic spécialisés pour Ford Focus PH 4
iCarsoft France met à disposition une sélection d’outils de diagnostic spécialement conçus pour le Ford Focus PH 4. Ce modèle de dernière génération, encore plus connecté et sophistiqué que ses prédécesseurs, intègre une multitude de systèmes électroniques : ADAS (aides à la conduite), surveillance des angles morts, freinage actif d’urgence, gestion intelligente du moteur et bien plus.
Avec une valise iCarsoft, vous pouvez interagir avec l’ensemble des calculateurs du véhicule : lecture/effacement des défauts, données moteur en direct (pression injection, température échappement, taux de charge turbo…), tests des composants, calibrations de capteurs, réinitialisations, codage de modules, etc.
Le Ford Focus PH 4 est équipé d’une prise OBD-II normalisée, facilement accessible sous le volant côté conducteur. Le protocole de communication utilisé est principalement le CAN avancé, parfaitement géré par nos outils iCarsoft multimarques.
Que vous soyez un professionnel de la maintenance automobile ou un passionné averti, les solutions iCarsoft vous permettent de maîtriser tous les aspects techniques de votre Ford Focus PH 4. Pour plus d’informations sur le véhicule, consultez le site officiel Ford .
