Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Galaxy PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier facilement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Galaxy Phase 2, seconde génération produite entre 2006 et 2015, développée exclusivement par Ford après la collaboration avec Volkswagen.
Sur le Ford Galaxy PH 2, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, juste à gauche de la colonne de direction et au-dessus de la pédale d’embrayage (ou de frein sur BVA). Un petit cache rabattable peut la masquer.
Ce connecteur 16 broches est conforme à la norme OBD2, facilement accessible sans outil et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Galaxy PH 2.
Une fois la valise branchée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS, airbags et bien d’autres, lire les défauts, effacer les voyants, et consulter les données en temps réel.
Cette opération est valable pour toutes les motorisations : essence Duratec, diesel TDCi, et versions Flexifuel.
