Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Ka PH 2 ?
Ce guide vous permet de localiser rapidement la prise OBD2 sur votre Ford Ka Phase 2, seconde génération produite de 2008 à 2016 en collaboration avec Fiat (elle partage sa base technique avec la Fiat 500).
Cet élément est essentiel pour effectuer un diagnostic électronique fiable, lire les défauts ou consulter les données moteur.
Sur la Ford Ka PH 2, la prise OBD2 se situe sous le tableau de bord, côté conducteur, à gauche de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales. Elle peut être dissimulée derrière un petit cache rabattable intégré au plastique inférieur.
Il s’agit d’un connecteur 16 broches conforme à la norme OBD2, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Ka PH 2.
Une fois votre valise de diagnostic branchée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, ABS, airbags, etc., lire les codes défauts, les effacer et consulter les données en temps réel.
Cette procédure est valable pour toutes les motorisations essence et diesel proposées sur cette génération.
