Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Kuga PH 2 ?
Ce guide vous permet de localiser facilement la prise OBD2 sur votre Ford Kuga Phase 2, SUV de seconde génération produit de 2013 à 2019. Ce modèle partage sa plateforme avec la Ford Escape américaine et adopte un style plus fluide et moderne que son prédécesseur.
Cet élément est essentiel pour effectuer un diagnostic électronique fiable, lire les défauts ou surveiller les données moteur en temps réel.
Sur le Ford Kuga PH 2, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur, à gauche de la colonne de direction. Elle est placée au-dessus de la pédale de frein et peut être protégée par un petit cache rabattable selon les versions.
Ce connecteur est au format 16 broches conforme à la norme OBD2, compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques iCarsoft.
En suivant ces indications, vous accédez rapidement au connecteur OBD2 de votre Ford Kuga PH 2.
Une fois votre valise connectée, vous pourrez lire et effacer les défauts, accéder aux calculateurs moteur, ABS, airbags, transmission et autres, tout en visualisant les données en direct (température, pression, capteurs, etc.).
Ce diagnostic est valable sur toutes les motorisations, y compris les TDCi, EcoBoost et les versions à transmission intégrale.
