Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Kuga PH 3 ?
Ce guide vous aide à localiser rapidement la prise OBD2 sur votre Ford Kuga Phase 3, SUV de dernière génération lancé en 2019. Cette version moderne, aux lignes affinées, propose des motorisations thermiques, hybrides et hybrides rechargeables.
Cet élément est essentiel pour effectuer un diagnostic électronique fiable, lire les défauts ou consulter les données moteur.
Sur le Ford Kuga PH 3, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, côté conducteur. Elle se trouve à gauche de la colonne de direction, juste au-dessus des pédales, dissimulée derrière un petit cache plastique rabattable.
Ce connecteur est conforme à la norme OBD2 (16 broches) et parfaitement compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques iCarsoft.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Kuga PH 3.
Une fois la valise branchée, vous pourrez interroger tous les calculateurs (moteur, transmission, ABS, airbags, batterie haute tension pour les hybrides…), lire et effacer les défauts, et consulter les données en temps réel.
Ce diagnostic est valable sur toutes les versions, y compris les Kuga Hybrid, Kuga EcoBlue diesel, EcoBoost essence et Plug-in Hybrid.
