Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Mondeo 3 Mk 4 RHD ?
Ce guide vous permet d’identifier rapidement l’emplacement de la prise OBD2 sur votre Ford Mondeo de quatrième génération (Mk4) en version conduite à droite (RHD), produite de 2007 à 2014. Ce modèle est connu pour son confort, son volume intérieur généreux et ses motorisations variées.
La prise OBD2 est indispensable pour toute opération de diagnostic électronique, lecture de défauts ou consultation de données moteur.
Sur le Ford Mondeo 3 Mk 4 RHD, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, à droite de la colonne de direction (position conducteur), juste au-dessus des pédales. Elle est parfois dissimulée derrière un cache plastique rabattable, facile d’accès sans outils.
Il s’agit d’un connecteur standard OBD2 à 16 broches, parfaitement compatible avec les valises de diagnostic iCarsoft multimarques.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Mondeo 3 Mk 4 RHD.
Une fois la valise connectée, vous pourrez interroger les calculateurs (moteur, ABS, transmission, airbags…), lire et effacer les codes défauts, et suivre les valeurs en temps réel.
Ce diagnostic est valable pour toutes les versions, qu’elles soient équipées de moteurs diesel TDCi, essence EcoBoost ou Flexifuel.
