Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Mondeo 4 Mk 5 RHD ?
Ce guide vous aide à localiser rapidement la prise OBD2 sur votre Ford Mondeo de cinquième génération (Mk5) en version conduite à droite (RHD), produite à partir de 2014. Ce modèle partage sa base technique avec la Ford Fusion américaine et propose des motorisations variées, y compris hybrides.
La prise OBD2 est indispensable pour effectuer un diagnostic électronique, lire les défauts ou consulter les données moteur en temps réel.
Sur le Ford Mondeo 4 Mk 5 RHD, la prise OBD2 est située sous le tableau de bord, à droite de la colonne de direction (côté conducteur RHD). Elle est positionnée juste au-dessus des pédales et peut être dissimulée derrière un petit cache plastique rabattable.
Il s’agit d’un connecteur standard OBD2 à 16 broches, conforme à la norme européenne, et compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques iCarsoft.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Mondeo 4 Mk 5 RHD.
Une fois la valise connectée, vous pourrez lire et effacer les défauts moteur, ABS, airbags, transmission, modules hybrides, etc., et consulter les valeurs en temps réel.
Ce diagnostic s’applique à toutes les motorisations disponibles sur ce modèle, notamment les TDCi, EcoBoost, et hybrides.
