Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Taurus PH 1 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Ford Taurus Phase 1, berline familiale produite aux États-Unis entre 1986 et 1991. Bien que ce modèle soit rare en Europe, il est prisé par les collectionneurs et amateurs de véhicules américains.
La prise de diagnostic permet d’interroger les calculateurs électroniques, lorsque le véhicule est équipé d’un système compatible.
Sur le Ford Taurus PH 1, la norme OBD2 n’était pas encore en vigueur. Ces modèles utilisent généralement un connecteur propriétaire Ford EEC-IV (Self Test Output) situé dans le compartiment moteur, côté conducteur, près de la boîte à fusibles ou de l’amortisseur.
Il ne s’agit pas d’une prise OBD2 16 broches standard, mais d’un petit connecteur rectangulaire ou en "D" à 6 broches, nécessitant un outil de diagnostic spécifique ou un adaptateur EEC-IV vers OBD.
Les Ford Taurus PH 1 ne sont pas compatibles avec les valises OBD2 sans adaptateur.
Pour effectuer un diagnostic, il faut un outil compatible EEC-IV ou utiliser la méthode du code clignotant en reliant les broches de test avec un fil et en lisant les voyants du tableau de bord.
Ce type de diagnostic permet d’obtenir les codes erreurs du moteur, utiles pour la maintenance de ces véhicules anciens.
