Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Taurus PH 2 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Ford Taurus Phase 2, produite entre 1992 et 1995. Ce modèle reste fidèle à la silhouette aérodynamique de la première génération tout en intégrant des évolutions techniques et électroniques, notamment sur les versions SHO et LX.
Le diagnostic électronique dépend de la motorisation et de l’année de fabrication.
Sur le Ford Taurus PH 2, la prise de diagnostic n’est **pas encore une prise OBD2 standard**. Il s’agit d’un connecteur EEC-IV (Electronic Engine Control) propriétaire Ford, généralement situé **dans le compartiment moteur**, côté conducteur, à proximité de la boîte à fusibles ou contre l’aile gauche.
Ce connecteur peut être utilisé avec un outil EEC-IV dédié, ou via une méthode manuelle en reliant les broches et en lisant les clignotements du voyant "Check Engine".
Les Ford Taurus PH 2 ne disposent pas d’un port OBD2 16 broches classique.
Pour effectuer un diagnostic, un adaptateur EEC-IV vers OBD ou un appareil compatible avec l'ancien protocole Ford est nécessaire. Ces outils permettent d’extraire les codes défauts du calculateur moteur pour un entretien plus efficace de ces véhicules américains encore robustes.
