Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Thunderbird ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Ford Thunderbird, coupé iconique produit par Ford entre 1955 et 2005, avec de nombreuses générations très différentes. Les informations ci-dessous concernent principalement les modèles récents, notamment la 11e génération (2002–2005), qui reprend la base technique de la Lincoln LS.
Le diagnostic électronique permet de lire les défauts moteur, transmission et autres calculateurs embarqués.
Sur la **Ford Thunderbird 2002–2005**, la prise OBD2 est située à l’intérieur de l’habitacle, sous le tableau de bord, côté conducteur. Elle se trouve en général à gauche de la colonne de direction ou sous celle-ci, juste au-dessus des pédales. L’accès est direct, sans cache, ou protégé par une trappe plastique facile à retirer.
Il s’agit d’un connecteur standard 16 broches conforme à la norme OBD2, compatible avec toutes les valises multimarques iCarsoft.
Attention : seules les versions produites à partir de 1996 sont OBD2. Pour les Thunderbird plus anciennes, un connecteur propriétaire (EEC-IV) est utilisé.
Pour les modèles antérieurs à 1996 (8e et 9e générations), le connecteur de diagnostic est souvent situé dans le compartiment moteur et nécessite un outil compatible EEC-IV. À partir de 1996, la norme OBD2 est généralisée, permettant un diagnostic complet avec les valises iCarsoft modernes.
