Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Tourneo Connect 2 ?
Ce guide vous aide à localiser rapidement la prise de diagnostic sur votre Ford Tourneo Connect 2e génération, produit entre 2013 et 2021. Ce ludospace repose sur une plateforme mondiale Ford, propose de nombreuses versions (empattement court ou long, 5 à 7 places), et des motorisations diesel TDCi ou essence EcoBoost.
La prise OBD2 est indispensable pour effectuer un diagnostic électronique, lire les codes défauts et analyser les données moteur.
Sur le Ford Tourneo Connect 2, la prise OBD2 est située dans l’habitacle, sous le tableau de bord, côté conducteur. Elle se trouve à gauche de la colonne de direction, au-dessus des pédales, parfois dissimulée derrière un petit cache rabattable ou clipsé.
Il s’agit d’un connecteur standard 16 broches conforme à la norme OBD2, totalement compatible avec toutes les valises de diagnostic multimarques iCarsoft.
En suivant ces indications, vous accédez facilement au connecteur OBD2 de votre Ford Tourneo Connect 2.
Une fois la valise branchée, vous pourrez interroger les calculateurs moteur, transmission, ABS, airbags, ESP, climatisation, FAP, AdBlue, etc. Ce diagnostic est utile pour anticiper les pannes, entretenir votre véhicule ou valider une réparation.
Tous les modèles essence et diesel de cette génération sont pleinement compatibles OBD2.
