Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Ford Transit PH 4 ?
Ce guide vous aide à localiser facilement la prise de diagnostic sur votre Ford Transit PH 4, génération lancée à partir de 2014. Ce modèle est le plus grand des utilitaires Ford, distinct du Transit Custom, et décliné en plusieurs versions : propulsion, traction, transmission intégrale, fourgon, châssis-cabine ou minibus.
Le port OBD2 permet d'accéder à tous les systèmes électroniques du véhicule pour une maintenance efficace.
Sur le Ford Transit PH 4, la prise OBD2 est située dans l’habitacle, **sous le tableau de bord côté conducteur**, généralement à gauche de la colonne de direction. Elle est souvent protégée par un cache plastique clipsé ou à charnière, facile à retirer sans outils.
Il s’agit d’un connecteur standard **OBD2 à 16 broches**, parfaitement conforme à la norme européenne et **entièrement compatible avec les valises de diagnostic iCarsoft**.
Vous pouvez brancher directement votre valise iCarsoft pour interroger les calculateurs de votre Transit PH 4.
Grâce à ce port, vous accéderez aux systèmes moteur, ABS, ESP, airbags, transmission, AdBlue, FAP, électronique de confort, climatisation, et autres modules selon la configuration du véhicule. Le diagnostic est utile aussi bien pour les particuliers que pour les flottes professionnelles.
Tous les modèles essence, diesel et hybrides légers sont compatibles OBD2 sans restriction.
