Vous cherchez la prise OBD2 pour votre GMC Sierra PH 1 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre GMC Sierra PH 1, première génération moderne du célèbre pick-up, produite entre 1999 et 2006. Le véhicule partage sa plateforme avec le Chevrolet Silverado et se décline en versions 1500, 2500 ou 3500, à motorisations V6 et V8 essence ou diesel.
La prise OBD2 permet d'accéder aux calculateurs pour diagnostiquer les pannes, effacer les voyants et analyser les données en temps réel.
Sur le **GMC Sierra PH 1**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord, côté conducteur**, à gauche de la colonne de direction. Elle est intégrée dans le panneau inférieur, au-dessus des pédales, parfois dissimulée derrière un cache plastique simple à retirer.
Il s'agit d'un **connecteur OBD2 standard à 16 broches**, conforme à la réglementation américaine dès 1996, **entièrement compatible avec les valises iCarsoft multimarques**.
Une fois la valise branchée, vous pouvez effectuer un diagnostic complet de votre GMC Sierra PH 1.
Vous accéderez aux systèmes moteur, transmission, ABS, airbags, 4x4, modules de confort, etc. Tous les modèles essence ou diesel de cette génération sont **100 % compatibles OBD2**, quel que soit le niveau de finition ou la carrosserie (cabine simple, double ou rallongée).
