Vous cherchez la prise OBD2 pour votre GMC Sierra PH 2 ?
Ce guide vous permet d’identifier l’emplacement de la prise de diagnostic sur votre GMC Sierra PH 2, deuxième génération du célèbre pick-up américain, commercialisée de 2007 à 2013. Ce modèle repose sur la plateforme GMT900, avec une large gamme de motorisations V8 essence ou diesel Duramax, et des configurations 2WD ou 4WD.
La prise OBD2 est indispensable pour interroger les calculateurs et assurer un suivi électronique précis du véhicule.
Sur le **GMC Sierra PH 2**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord, à gauche de la colonne de direction**, juste **au-dessus des pédales**. Elle est intégrée dans le cache inférieur du tableau de bord, souvent directement visible sans démontage.
Il s’agit d’un **connecteur OBD2 standard 16 broches**, conforme à la réglementation américaine, et **entièrement compatible avec les valises de diagnostic iCarsoft multimarques**.
Vous pouvez ainsi facilement brancher votre valise iCarsoft et diagnostiquer tous les systèmes de votre GMC Sierra PH 2.
Une fois connectée, la valise accède aux modules moteur, boîte automatique, ABS, airbags, 4x4, modules de confort, climatisation, TPMS, etc. Tous les modèles de cette génération sont **100 % compatibles OBD2**, que ce soit en version 1500, 2500HD ou 3500HD.
