Vous cherchez la prise OBD2 pour votre GMC Yukon PH 1 ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre GMC Yukon PH 1, première génération moderne de ce grand SUV américain, produite entre 1992 et 1999. Ce modèle, équivalent haut de gamme du Chevrolet Tahoe, est généralement équipé de moteurs V8 essence, avec des versions 2WD ou 4WD.
Le port OBD2 est indispensable pour réaliser des diagnostics électroniques, lire les codes défauts ou surveiller les performances moteur.
Sur le **GMC Yukon PH 1**, la prise OBD2 (ou prise OBD1 pour les modèles antérieurs à 1996) est située **sous le tableau de bord**, côté conducteur, généralement **à gauche de la colonne de direction**, au-dessus des pédales. Les modèles **à partir de 1996** sont équipés d’un connecteur **OBD2 16 broches**, conforme à la norme américaine.
L’accès est direct, sans démontage, parfois dissimulé derrière un cache en plastique.
Une fois branchée, votre valise iCarsoft vous permet d’interroger les calculateurs du véhicule.
Le diagnostic électronique permet d’accéder aux modules moteur, transmission, ABS, airbags, et autres systèmes selon la finition. Si votre modèle est antérieur à 1996, la prise de diagnostic sera au format OBD1, nécessitant un outil compatible EEC-IV ou ALDL.
