Vous cherchez la prise OBD2 pour votre GMC Yukon PH 3 ?
Ce guide vous aide à localiser rapidement la prise de diagnostic sur votre GMC Yukon PH 3, troisième génération de ce SUV pleine grandeur, produite entre 2007 et 2014. Le Yukon PH 3 repose sur la plateforme GMT900 et se décline en versions classiques, XL à empattement long, ou Denali luxueux, avec des moteurs V8 puissants (essence ou FlexFuel).
Le port OBD2 est essentiel pour toute opération de diagnostic électronique ou d'entretien préventif.
Sur le **GMC Yukon PH 3**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord, côté conducteur**, à gauche de la colonne de direction, juste **au-dessus des pédales**. Elle est facilement visible et ne nécessite aucun démontage ; un petit cache plastique peut la recouvrir selon les finitions.
Il s'agit d’un **connecteur OBD2 standard à 16 broches**, conforme aux normes américaines, **100 % compatible avec les valises iCarsoft multimarques**.
Une fois connectée, votre valise de diagnostic accède à l’ensemble des calculateurs du véhicule.
Vous pourrez interroger les systèmes moteur, transmission, ABS, ESP, airbags, suspension adaptative, climatisation, modules de confort, et bien d'autres. Tous les modèles de cette génération, **y compris Denali et XL**, sont **entièrement compatibles OBD2** dès leur sortie d'usine.
