Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Holden Commodore VT RHD ?
Ce guide vous permet de localiser la prise de diagnostic sur votre Holden Commodore VT à conduite à droite (RHD), berline australienne produite entre 1997 et 2000. Cette génération introduit une nouvelle plateforme plus rigide, des motorisations V6 et V8, et une dotation technologique accrue pour son époque.
Le port OBD2 permet un accès rapide aux données du véhicule et facilite l’entretien électronique.
Sur le **Holden Commodore VT RHD**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord à droite**, **juste au-dessus des pédales du conducteur**, dans un logement accessible sans démontage. Elle peut être dissimulée par un petit cache clipsé selon la finition.
Ce connecteur respecte le format **OBD2 standard 16 broches** à partir des modèles 1999. Les versions antérieures (1997–1998) peuvent encore être partiellement compatibles ou nécessiter un outil compatible OBD1.
Vous pouvez ainsi brancher votre valise iCarsoft et lancer un diagnostic sur les systèmes électroniques du véhicule.
Le diagnostic couvre les calculateurs moteur, transmission automatique, ABS, airbag, climatisation et modules de confort. Vérifiez la compatibilité OBD2 si votre modèle est antérieur à 1999. À partir de cette date, tous les Commodore VT sont **entièrement compatibles avec les valises iCarsoft multimarques**.
