Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Holden Commodore VX RHD ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Holden Commodore VX à conduite à droite (RHD), version restylée de la série VT produite entre 2000 et 2002. Le modèle VX bénéficie d'améliorations en matière de sécurité, de tenue de route et d'instrumentation, tout en conservant les motorisations V6 et V8 bien connues du Commodore.
La prise OBD2 vous permet d’interroger les calculateurs et de suivre l’état électronique complet du véhicule.
Sur le **Holden Commodore VX RHD**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord côté droit**, juste **au-dessus des pédales**, près de la colonne de direction. Elle est intégrée dans la console inférieure, visible ou protégée par un petit cache amovible selon les finitions.
Il s’agit d’un **connecteur OBD2 16 broches standard**, présent d’origine sur tous les modèles VX, et **entièrement compatible avec les valises iCarsoft multimarques**.
Une fois votre valise connectée, vous accédez à l’ensemble des systèmes électroniques du Commodore VX.
Vous pourrez diagnostiquer les modules moteur, boîte automatique, ABS, airbags, contrôle de traction, climatisation, confort et autres calculateurs embarqués. Tous les modèles de la série VX sont **100 % compatibles OBD2**, qu’ils soient en version berline, break ou Ute.
