Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Holden Commodore VZ RHD ?
Ce guide vous aide à localiser la prise de diagnostic sur votre Holden Commodore VZ à conduite à droite (RHD), dernière évolution de la plateforme VT, produite entre 2004 et 2006. Elle marque l’introduction du moteur Alloytec V6 moderne, de nouveaux calculateurs, et d’un système électronique plus évolué que les générations précédentes.
Le port OBD2 est essentiel pour diagnostiquer les pannes électroniques, lire les codes défauts et assurer un entretien efficace.
Sur le **Holden Commodore VZ RHD**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord côté conducteur**, **à droite de la colonne de direction**, juste **au-dessus des pédales**. Elle est généralement visible sans démontage, mais peut être dissimulée derrière un petit cache plastique selon la finition.
Il s’agit d’un **connecteur OBD2 16 broches standard**, installé en conformité avec la réglementation australienne, **100 % compatible avec les valises de diagnostic iCarsoft multimarques**.
Une fois connectée, votre valise iCarsoft accède à tous les calculateurs de votre Commodore VZ.
Vous pourrez interroger les systèmes moteur, transmission, ABS, airbags, ESP, direction, climatisation, confort, etc. Tous les modèles VZ, qu’il s’agisse de berline, break, Ute ou versions HSV, sont **intégralement compatibles OBD2**.
