Vous cherchez la prise OBD2 pour votre Honda Accord 6 ?
Ce guide vous permet de localiser la prise de diagnostic sur votre Honda Accord 6e génération, produite entre 1997 et 2002. Cette berline familiale, réputée pour sa fiabilité et sa qualité de fabrication, existe en version essence ou diesel, avec boîte manuelle ou automatique.
Le port OBD2 permet de lire les codes défauts, d’accéder aux données moteur et de diagnostiquer l’ensemble du système électronique.
Sur le **Honda Accord 6**, la prise OBD2 est située **sous le tableau de bord, côté conducteur**, plus précisément **à gauche de la colonne de direction**, souvent juste au-dessus de la pédale d’embrayage (ou de frein pour les versions automatiques).
Le connecteur est généralement visible sans démontage, bien qu’il puisse être protégé par un petit cache plastique selon les finitions. Il s’agit d’un **port OBD2 standard à 16 broches**, totalement conforme à la norme ISO 9141-2 ou ISO 14230 (selon année), et **compatible avec les valises iCarsoft multimarques** à partir des modèles européens 2001.
Les versions essence à partir de 2001 et toutes les versions export vers les USA sont pleinement OBD2.
En cas de doute, vérifiez si le véhicule dispose d’une étiquette “OBDII compliant” sous le capot. Pour les modèles avant 2001 vendus en Europe, l’accès à certains calculateurs peut être limité ou nécessite un lecteur propriétaire Honda.
Une fois connecté, votre outil iCarsoft permet d’interroger le calculateur moteur, de lire/effacer les défauts et de visualiser les paramètres en temps réel.
