Pannes les plus fréquentes sur Peugeot 106
Détail des pannes sur Peugeot 106
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot 106 (1991–2003)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîtier papillon / ralenti instable ~100 000 km 150–250 € Calage moteur à chaud, régime instable
Bobines ou module d’allumage ~90 000 km 150–300 € Ratés moteur, perte de puissance
Problèmes de démarrage (relais double, PMH) ~100 000 km 100–200 € Démarrage aléatoire ou impossible
Silentblocs de train arrière ~120 000 km 300–600 € Roues arrière inclinées, bruits de claquement
Infiltration d’eau dans l’habitacle Variable 100–200 € Moquette mouillée, buée excessive
Fermeture centralisée défaillante Variable 100–250 € Portes qui ne se verrouillent plus
Usure du démarreur ~130 000 km 200–350 € “Clic” au démarrage, moteur ne tourne pas
Capteur de température moteur ~110 000 km 100–200 € Ventilateur qui tourne à froid, surchauffe
Frein à main faible ou grippé ~100 000 km 100–200 € Course longue, voiture qui recule en pente
Problèmes de ventilation habitacle ~90 000 km 150–300 € Ventilateur qui ne souffle que sur une vitesse
