guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 107
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le contact est coupé et retirer la clé (position OFF) |
| 2 | Appuyer et maintenir le bouton 0.0/Trip du tableau de bord |
| 3 | Sans relâcher, tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrage) |
| 4 | Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin d’entretien clignote puis disparaisse |
| 5 | Relâcher le bouton dès que l’affichage revient au compteur normal |
| 6 | Couper le contact (OFF), puis remettre la clé sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint |
