Pannes les plus fréquentes sur Peugeot 206
Détail des pannes sur Peugeot 206
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot 206 (1998–2012)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Com 2000 défectueux (clignotants, feux, essuie-glaces) ~80 000 km 200–400 € Commandes erratiques, feux qui s'activent seuls
Fermeture centralisée capricieuse Variable 100–250 € Portes bloquées, télécommande inactive
Train arrière (roulements ou bras) ~120 000 km 300–700 € Claquement, comportement flottant
Bobines d’allumage (essence) ~100 000 km 150–300 € Ratés moteur, démarrage difficile
Capteur PMH ou température ~100 000 km 100–200 € Calages, démarrage impossible à chaud
Boîte de vitesses manuelle (usure synchros) ~130 000 km 800–1 500 € Craquements au passage des rapports
Afficheur central LCD illisible Dès 90 000 km 100–250 € Pixels manquants, écran noir
Voyant airbag allumé (connecteurs sièges) Variable 100–200 € Voyant airbag permanent, message d'erreur
Joint de culasse (1.4 essence ou 1.9D) ~150 000 km 600–900 € Fuite LDR, mayonnaise, surchauffe
Tringlerie de boîte ou câbles ~100 000 km 150–300 € Levier dur ou vitesses qui sautent
