Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Peugeot 207
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 207
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 207
Étape Action
1 Couper le contact et retirer la clé (position OFF)
2 Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip)
3 Tout en maintenant, tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur)
4 Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote puis affiche « 0.0 »
5 Relâcher le bouton dès que l’affichage revient à l’odomètre normal et que le témoin de service disparaît
6 Couper le contact (OFF), puis remettre la clé en position ON pour vérifier que le témoin de service reste éteint
