Pannes les plus fréquentes sur Peugeot 306
Détail des pannes sur Peugeot 306
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot 306 (1993–2002)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Train arrière (roulements ou bras) ~120 000 km 400–700 € Claquement, roues inclinées, tenue de route instable
Problèmes de démarrage (relais double, capteur PMH) ~100 000 km 100–250 € Calage, moteur qui ne tourne pas
Boîtier de direction ou crémaillère usée ~150 000 km 500–800 € Jeu dans le volant, fuites hydrauliques
Problèmes d’alimentation (pompe à carburant, filtre) ~130 000 km 150–300 € À-coups moteur, perte de puissance
Ventilateur habitacle HS ~120 000 km 100–250 € Soufflerie absente ou partielle
Capteur de température moteur ~100 000 km 80–150 € Ventilateur permanent ou absence de déclenchement
Fermeture centralisée / commande à distance Variable 100–200 € Portes inopérantes, perte de signal
Tableau de bord / compteurs instables ~130 000 km 150–300 € Aiguille bloquée, voyant moteur erratique
Échappement percé ou catalyseur HS ~140 000 km 300–600 € Bruits métalliques, fumées anormales
Oxydation faisceau / faux contacts ~100 000 km 150–400 € Pannes électriques intermittentes
