guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 307
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le contact est coupé et retirer la clé (position OFF). |
| 2 | Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro (0.0/Trip) du compteur journalier. |
| 3 | Tout en maintenant ce bouton, tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer). |
| 4 | Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à l’apparition d’un clignotement du témoin de maintenance. |
| 5 | Relâcher le bouton lorsque l’affichage revient à zéro et que le témoin s’éteint. |
| 6 | Couper le contact (OFF), puis remettre la clé sur ON pour vérifier que le témoin de service reste éteint. |
