Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Peugeot 4007
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 4007
Guide de remise à zéro des entretiens Peugeot 4007
Étape Action
1 Effectuez l’entretien complet du véhicule (changement d’huile moteur et filtres).
2 Installez-vous côté conducteur, fermez toutes les portes et serrez le frein à main.
3 Insérez la clé et tournez-la en position I (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur).
4 Appuyez plusieurs fois sur le bouton INFO (à gauche du tableau de bord) jusqu’à l’apparition de l’icône de clé à molette.
5 Maintenez le bouton INFO enfoncé jusqu’à ce que l’affichage clignote.
6 Relâchez puis appuyez deux fois de suite sur INFO pour confirmer la remise à zéro.
7 Coupez le contact, retirez la clé, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
