guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 4008
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le contact est coupé et que le véhicule est à l’arrêt (clé retirée). |
| 2 | Tourner la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur). |
| 3 | Appuyer brièvement sur le bouton INFO (ou ■ sur la planche de bord) jusqu’à ce que le témoin d’entretien (clé ou clé à molette) apparaisse. |
| 4 | Maintenir le bouton INFO enfoncé jusqu’à ce que le témoin clignote (environ 5–10 s). |
| 5 | Relâcher brièvement, puis appuyer de nouveau sur INFO pour valider la réinitialisation ; l’affichage passe à « — » ou à nouveau à l’odomètre. |
| 6 | Couper le contact (OFF), puis remettre la clé sur ON pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
