Pannes les plus fréquentes sur Peugeot 405
Détail des pannes sur Peugeot 405
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot 405
Panne Quand ? Coût Symptômes
Joint de culasse claqué Variable, souvent après surchauffe 500–1 200 € Surchauffe, baisse de liquide, fumée, perte de compression
Boîte de vitesses / embrayage ≈ 100 000 km 300–800 € Passages durs, craquements, patinage d’embrayage, boîte bloquée
Système électrique / démarrage Tout kilométrage 50–250 € Batterie vide, alternateur HS, coupures, voyants instables
Surchauffe / joint de culasse (diesel/essence) Fréquent sur XU/XUD après longues années 500–1 000 € Fuite liquide, température élevée, vapeur au pot
Distribution / courroie ≈ 100 000 km 200–400 € Bruits, devoir respecter l’intervalle sinon risque moteur
Suspension / trains roulants > 100 000 km 200–400 € Bruits de train, tenue de route molle, usure pneus
Freinage / ABS (système Bendix) Phase 1 avant 1992 300–800 € ABS désactivé, perte assistance, parfois rappel constructeur
Corrosion carrosserie Phases 1–2 (1987–1996) Variable selon dégâts Rouille bas de caisse, passages de roue
