Pannes les plus fréquentes sur Peugeot 5008 I
Détail des pannes sur Peugeot 5008 I
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot 5008 I (2009–2016)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuite injecteurs (1.6 HDi / BlueHDi) ~100 000 km 400–700 € Odeur de gasoil, fumée, cliquetis moteur
Boîte BMP6 ou embrayage (boîte robotisée) ~120 000 km 1 200–2 000 € À-coups à basse vitesse, patinage
Capteur FAP ou défaut additif cérine ~90 000 km 200–500 € Message “anomalie antipollution”
Com 2000 (commandes clignotants, feux) ~80 000 km 200–400 € Clignotants intempestifs, feux inopérants
Suspension arrière / amortisseurs ~110 000 km 300–600 € Claquements, tenue de route imprécise
Écran GPS / multimédia HS Dès 70 000 km 150–400 € Écran noir ou figé, absence de son
Fermeture centralisée ou hayon électrique Variable 100–300 € Portes bloquées, hayon inactif
Débitmètre d’air ou sonde lambda ~90 000 km 150–300 € Voyant moteur, à-coups moteur
Capteur pression pneus (TPMS) ~80 000 km 150–300 € Voyant pneus, alerte malgré pression correcte
Tringlerie de boîte / levier dur ~100 000 km 200–400 € Vitesse qui accroche ou saute
