guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 605
| Étape | Action |
| 1 | Coupez le contact et retirez la clé (tableau de bord éteint). |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0) situé sur le combiné. |
| 3 | Tout en maintenant, tournez la clé en position ACC (1er cran) puis jusqu’en position ON (2e cran) sans démarrer le moteur. |
| 4 | Maintenez le bouton enfoncé environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage du compteur passe à « 0.0 » et que le témoin disparaisse. |
| 5 | Relâchez le bouton et coupez le contact (OFF). |
| 6 | Remettez la clé sur ON pour vérifier que l’entretien est bien remis à zéro (pas de témoin d’alerte). |
