Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Peugeot 607
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 607
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot 607
Étape Action
1 Coupez le contact et retirez la clé (tableau de bord éteint).
2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0) sur le combiné.
3 Sans relâcher le bouton, tournez la clé directement en position ON (2e cran) pour allumer le tableau de bord sans démarrage.
4 Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que l’affichage passe à « 0.0 » et que le témoin de maintenance s’éteigne.
5 Relâchez le bouton dès que le compteur revient à zéro.
6 Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin d’entretien reste éteint.
