Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Peugeot Bipper
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Bipper
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Bipper
Étape Action
1 Coupez le contact et assurez-vous que le tableau de bord est éteint (clé retirée).
2 Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (Trip/0.0).
3 Sans relâcher, tournez la clé en position ON pour mettre le tableau de bord sous tension (sans démarrer).
4 Continuez à maintenir le bouton environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne.
5 Relâchez le bouton dès que l’affichage revient au compteur normal.
6 Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
