guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Boxer
| Étape | Action |
| 1 | Coupez le contact et retirez la clé (tableau de bord éteint). |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (Trip/0.0). |
| 3 | Sans relâcher, tournez la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrage du moteur). |
| 4 | Maintenez le bouton enfoncé environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton dès que le compteur revient à zéro et que le témoin disparaît. |
| 6 | Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin de service reste éteint. |
