guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Expert
| Étape | Action |
| 1 | Coupez le contact et assurez-vous que la clé est retirée. |
| 2 | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip). |
| 3 | Sans relâcher le bouton, tournez la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur). |
| 4 | Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton dès que l’affichage revient à zéro. |
| 6 | Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
