Pannes les plus fréquentes sur Peugeot Partner II
Détail des pannes sur Peugeot Partner II
Liste des pannes fréquentes sur Peugeot Partner II (2008–2018)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Injecteurs (1.6 HDi / BlueHDi) ~120 000 km 400–800 € Odeur de gasoil, bruit moteur, fumées
FAP ou vanne EGR encrassée ~100 000 km 300–600 € Voyant moteur, perte de puissance
Boîte manuelle / tringlerie de vitesses ~150 000 km 400–800 € Craquements ou blocage lors du passage de vitesses
Suspension arrière (biellettes / amortisseurs) ~130 000 km 300–600 € Claquements sur routes déformées
Problèmes d’éclairage (com 2000) ~90 000 km 200–400 € Clignotants ou feux erratiques
Fermeture centralisée ou télécommande HS Variable 100–200 € Portes qui ne se verrouillent pas
Capteur PMH / température moteur ~100 000 km 100–250 € Démarrage difficile, calages fréquents
Batterie ou alternateur faible ~3 ans 150–400 € Voyants batterie, démarrage lent
Écran multifonctions figé ou éteint Dès 80 000 km 150–300 € Aucune information affichée, bugs
Capteur ABS / ESP ~90 000 km 150–300 € Voyant allumé, assistance freinage réduite
