Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Peugeot Rifter
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Rifter
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Peugeot Rifter
Étape Action
1 Coupez le contact et retirez la clé (tableau de bord éteint).
2 Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
3 Sans relâcher, tournez la clé en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur).
4 Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne.
5 Relâchez le bouton dès que l’affichage revient au compteur normal.
6 Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin d’entretien reste éteint.
