guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Porsche Cayenne
| Étape | Action |
| 1 | Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, ne pas démarrer le moteur) |
| 2 | Sur le volant, appuyer sur la touche Menu (icône liste) pour afficher l’ordinateur de bord |
| 3 | Avec les flèches Haut/Bas, naviguer jusqu’à la rubrique « Maintenance » ou « Service » |
| 4 | Appuyer sur OK pour entrer dans le menu de l’intervalle de service |
| 5 | Sélectionner « Reset Service » (ou « Oil Change ») et maintenir OK enfoncé |
| 6 | Garder la pression jusqu’à l’apparition de « Reset Complete » à l’écran |
| 7 | Couper le contact (OFF), puis remettre en position ON pour vérifier que le témoin de service est éteint |
